查看: 1906|回复: 11
HKC显示器图中丝印47 C7N贴片电容容量参数多少?
发表于 2020-7-8 14:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-8 14:34:51 | 只看该作者 �
装个470UF就行,够用了。耐压用个16V的
就是47uF的,16V........  详情 回复 发表于 2020-7-11 14:44
我以为是47UF  详情 回复 发表于 2020-7-8 18:02
发表于 2020-7-8 18:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为是47UF
发表于 2020-7-8 22:48:29 | 只看该作者 �
估计是47uF的,,,,,
发表于 2020-7-8 23:23:18 | 只看该作者 �
47μF电容……
发表于 2020-7-9 06:48:14 | 只看该作者 �
实测  47uf
发表于 2020-7-9 09:43:33 | 只看该作者 �
47U,主要是耐压要大于25V。
这种电容不易坏,不知道你为什么要问这个?
除非明显的短路。
放点后万用表200uf档测量为1无穷大,而且5v升12v时有时无,有时显示屏显示正常。后级VGH电压来源于12v  详情 回复 发表于 2020-7-11 13:20
发表于 2020-7-9 11:36:10 | 只看该作者 �
看它电压是多少的就要可以
发表于 2020-7-9 20:15:58 | 只看该作者 �
47uf 钽电容注意余量
发表于 2020-7-9 21:35:39 | 只看该作者 �
47U的,,电压16V以上
发表于 2020-7-11 13:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-07-09 09:43
47U,主要是耐压要大于25V。
除非明显的短路。
发表于 2020-7-11 14:44:33 | 只看该作者 �
就是47uF的,16V........
