查看: 2152|回复: 21
[已解决]
换6代i5CPU
发表于 2020-7-8 13:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都是找哪家定CPU啊   定来一个是坏的  拆机的亮机了  无奈   另外这个机器bios有点特殊  不对的话会蓝屏 或者很慢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-8 23:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-07-08 22:54
淘宝有包上机的呀。超50的ic我只买包上机,若没包上机的,我会和客户如实沟通,让客户买单
包上机的是坏的 有找了个
发表于 2020-7-8 22:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
包上机的是坏的 有找了个  详情 回复 发表于 2020-7-8 23:38
发表于 2020-7-8 17:24:42 | 只看该作者 �
货源好的话  应该问题不大
发表于 2020-7-8 17:24:20 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-7-8 16:59
现在CPU不好买,买到坏的又不让退
是的   也没有好的货源
发表于 2020-7-8 16:59:38 | 只看该作者 �
现在CPU不好买,买到坏的又不让退
是的 也没有好的货源  详情 回复 发表于 2020-7-8 17:24
发表于 2020-7-8 16:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买cpu风险高
货源好的话 应该问题不大  详情 回复 发表于 2020-7-8 17:24
发表于 2020-7-8 14:14:10 | 只看该作者 �
完美的维修
发表于 2020-7-8 13:55:57 | 只看该作者 �
有过程就完美了
发表于 2020-7-9 10:00:10 | 只看该作者 �
芯片的水太深了,
发表于 2020-7-9 10:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片你拿多少钱?
买的不行 拆机的好了 买的660包上机的还是个拆机的  详情 回复 发表于 2020-7-9 22:38
发表于 2020-7-9 10:34:04 | 只看该作者 �
CPU 我只拆机  不会去买 成分太高
发表于 2020-7-9 22:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2020-07-09 10:26
这个芯片你拿多少钱?
发表于 2020-7-9 22:41:49 | 只看该作者 �
换CPU一般有多少利润
发表于 2020-7-9 22:51:54 | 只看该作者 �
风险太大
发表于 2020-7-10 05:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feng8751 发表于 2020-07-09 22:41
换CPU一般有多少利润
看主板来定
发表于 2020-7-10 12:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么贵还是买板,然后旧板卖掉也差不了多少了
发表于 2020-7-10 15:00:22 | 只看该作者 �
这个厉害了。。。。。
发表于 2020-7-14 21:35:21 | 只看该作者 �
买全新的保险
发表于 2020-7-14 21:39:14 | 只看该作者 �
买到了坏的就去了多的。奔溃。
退回去了  详情 回复 发表于 2020-7-14 23:09
