查看: 4047|回复: 18
联想yoga 2 pro 白名单
发表于 2020-7-8 08:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想YOG2 PRO  上电0.5左右掉电  反复开机重启,刷论坛很多BIOS不能用      X宝购买原厂依旧不开机,https://www.chinafix.com/thread-1072191-1-1.html
验证这个可以用   但是刷后开机会闪一下屏  然后正常运行    不过出现无线网卡报错  应该是BIOS白名单问题。无奈不会修改白名单,研究几种方法试试不行,特来求助看看有没有会增加白名单ID的   或者直接删除白名单模块的大神  求救一下  上面链接的BIOS  验证可以使用!
另外这个笔记本应该有国外 国内版本区别  有的修友刷这个不管用  可以考虑一下其他论坛版本试试   只是建议!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-9 09:16:36 | 只看该作者 �
给你搞好白名单: YOGA PRO 2 I7 VIUU3 NM-A074 REV 1.0 .BIN (8 MB, 下载次数: 71)
发表于 2020-7-8 08:52:01 | 只看该作者 �
在线等  就差一个白名单!
发表于 2020-7-8 09:27:40 | 只看该作者 �
报错多少,发我
没有代码 这个是美版 跟大陆还部一样 只提示无线网卡错误 不提示错误代码 能帮忙不 兄弟  详情 回复 发表于 2020-7-8 10:59
发表于 2020-7-8 09:54:23 | 只看该作者 �
查看报错代码,有专门的刷白名单工具
发表于 2020-7-8 10:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想比HP好搞,加油
发表于 2020-7-8 10:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-8 11:01:13 | 只看该作者 �
这个链接的BIOS是可以用的  就是网卡报错  我上一张报错图片吧
发表于 2020-7-8 11:12:31 | 只看该作者 �
这个是报错信息  提示未授权的无线网卡  关机删除!
关机拔掉网卡,开机进系统休眠后,装上网卡看下网卡ID  详情 回复 发表于 2020-7-8 11:17
发表于 2020-7-8 11:17:45 | 只看该作者 �
非常感谢!  详情 回复 发表于 2020-7-8 11:41
好的大哥 就在等你  详情 回复 发表于 2020-7-8 11:18
发表于 2020-7-8 11:18:35 | 只看该作者 �
好的大哥  就在等你
发表于 2020-7-8 11:19:15 | 只看该作者 �
考虑换个无线试试看
发表于 2020-7-8 11:41:21 | 只看该作者 �
不行  认不出来  未知设备。跟客户已经沟通   外置使用!
发表于 2020-7-8 11:41:40 | 只看该作者 �
非常感谢!
发表于 2020-7-8 12:17:36 | 只看该作者 �
联想的那个鬼放弃改USB网卡还快,不那么容易搞
发表于 2020-7-8 21:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q360679403包解决
发表于 2020-7-9 09:17:51 | 只看该作者 �
我昨天在论坛下了一个教程,比较不好搞,我没搞
发表于 2020-7-10 14:12:43 | 只看该作者 �
换个无线网卡试试看了。。。。。
发表于 2020-7-12 12:59:03 | 只看该作者 �
谢谢 已经放弃  改USB无线网卡了  他那个无线网卡也有问题   进系统后能识别蓝牙  识别不了无线网卡!
