查看: 4650|回复: 25
华硕H110M-F不定时重启 有时几分种有时几个小时
发表于 2020-7-8 08:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和这个主板上的电池有没关系 ,为啥是4.6V
发表于 2020-7-8 09:03:29 | 只看该作者 �
你的万用表没电了!!!和这个没关系。不定时的换板吧,应该不贵
这个你哦哦哦哦  详情 回复 发表于 2020-7-12 18:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-8 09:42:33 | 只看该作者 �
66666666666666.我上次也是这个情况吓得我连喝了3瓶怡宝。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-9 15:08:20 | 只看该作者 �
表有问题啊
发表于 2020-7-8 09:28:34 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2020-7-8 11:48:33 | 只看该作者 �
这种电池不会过3.3V,万用表的问题吧
发表于 2020-7-8 11:55:44 | 只看该作者 �
你万用表坏了吧
发表于 2020-7-8 12:18:39 | 只看该作者 �
换个电池测量,这个电池电流小
发表于 2020-7-8 12:27:45 | 只看该作者 �
掉电是主板供电不稳定,你的表不行啊
发表于 2020-7-8 12:37:49 | 只看该作者 �
你的表的原因
发表于 2020-7-8 12:38:16 | 只看该作者 �
都显示电池符号了,,没电了
发表于 2020-7-9 14:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不定时出故障的板还是换了吧
发表于 2020-7-9 21:48:29 | 只看该作者 �
是你的表 没电了   , 换掉NB671LBGQ-Z   基本上都会好的
发表于 2020-7-10 03:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别考虑小电池了,这个机器通病是4代内存的2.5v供电芯片
发表于 2020-7-10 07:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有种可充电的纽扣锂电池,就是4.2v的。
发表于 2020-7-10 07:55:17 | 只看该作者 �
高级技术员不应该吧  表没电就会电压高 基本常识
发表于 2020-7-10 10:14:54 | 只看该作者 �
万用表问题,里面旋钮氧化,拆开清洁即可。我也这么干。
发表于 2020-7-10 10:59:19 | 只看该作者 �
你这个不定时重启,建议你把内存的2.5V供电的芯片换下试试,
发表于 2020-7-10 11:12:32 | 只看该作者 �
电池应该没有这大的影响吧
发表于 2020-7-10 12:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好牛B的表,用这表估计好的也能修坏
发表于 2020-7-11 17:55:24 | 只看该作者 �
这电池怕是吃饱了吧  哈哈
