ZXCVWtest
查看: 5205|回复: 22
[MACBOOK]
a1398 无复位维修
发表于 2020-7-7 22:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1398
板号:820-3662-a
故障:上电0.348 上下跳动 偶尔掉到0.024自动重启
拆开机器测量主板电压 桥 内存 cpu电压都正常 cpu供电PG也发出了。
测PLT_RESET_L发现没电压,根据a1398的时序往后推,
测到PM_PCH_SYS_PWROK 不正常 没产生。这个信号来自u1950 与门
PM_PCH_SYS_PWROK产生条件要u1950 5脚6脚都为高电平,测5脚为3.3v正常,6脚0v 不正常,追查是ec发出的,
ec收到ALL_SYS_PWRGD 后就会出SMC_DELAYED_PWRGD,测ALL_SYS_PWRGD3.3v正常,判断EC换。但手头没这个EC,就装上R1948强拉SMC_DELAYED_PWRGD,上电果然可以开机了。但开机发现会掉电在开机后再进系统,进系统后偶尔也会掉电,得 定料板换EC吧。
第二天料板到了,换完EC发现一样上电0.4左右不发出PG,头大了。
以为没焊好拆下来重置,随手打了下EC焊盘SMC_DELAYED_PWRGD 122脚
发现无穷大,跑线与r1948也不通,感觉找到问题了,
在焊盘补根线连到背面测试点,植好原来的EC上电。SMC_DELAYED_PWRGD正常发出3.3v
装机测试好几次都是一遍开 ,不再掉电了,此机修复。。
看论坛有个人跟我遇到过同样的问题没解决,就发出来了。
就是搞不懂为啥强拉的电会掉电。
参与人数 9下载分 +19 +21 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
张邦 + 1 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修—河南 + 2 + 2
我心依旧i + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维修工程师z + 2
CONTROL + 5 + 5 精品文章
今夕何夕。, + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-8 10:35:55 | 只看该作者 �
上次遇到到过这个问题,是二修机,我看换过ec,报价换ec,最后客户没修。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-8 11:32:21 | 只看该作者 �
这技术 一看就是高手 膜拜
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-8 10:36:36 | 只看该作者 �
没看完帖子 我就觉得换EC也不会好 果然
断线是因为板子有进水吗
没发现有进水  详情 回复 发表于 2020-7-8 11:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-8 11:31:56 | 只看该作者 �
没看完帖子 我就觉 ...
没发现有进水
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-8 11:31:23 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2020-7-8 10:44
原机EC   应该是好的
最后装的就是原机EC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-8 10:44:07 | 只看该作者 �
  原机EC   应该是好的
最后装的就是原机EC  详情 回复 发表于 2020-7-8 11:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-8 09:11:22 | 只看该作者 �
wangws 发表于 2020-7-8 08:57
PM_PCH_SYS_PWROK 不正常 没产生,没有这个信号,CPU核心供电出来了吗?
看帖子 已经有了 cpu供电pg也有了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-8 09:55:26 | 只看该作者 �
我昨晚还在折腾十代U,不好搞呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 08:57:26 | 只看该作者 �
看帖子 已经有了 cpu供电pg也有了  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 13:06:54 | 只看该作者 �
当我看到那熟悉的  时序图的时候我就知道楼主是  学员哈哈
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5
发表于 2020-7-8 16:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga芯片下面能飞线的,手工不错
发表于 2020-7-8 18:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC下面可以补线么。补完线焊上EC会不会影响
不的那个点,锡珠弄小点不影响  详情 回复 发表于 2020-7-9 18:55
发表于 2020-7-8 19:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个线飞得太粗了,建议买一圈手机维修的线,飞线信号之类的很好用。
我这边最细的线了 ,用的少  详情 回复 发表于 2020-7-9 18:54
发表于 2020-7-9 18:54:25 | 只看该作者 �
我这边最细的线了 ,用的少
发表于 2020-7-9 18:55:03 | 只看该作者 �
不的那个点,锡珠弄小点不影响
发表于 2020-7-9 20:10:56 | 只看该作者 �
修这个要很细心了。要不然就放弃了
发表于 2020-7-9 22:01:27 | 只看该作者 �
有专门的那个飞线的卖呀,非常好用
发表于 2020-7-11 07:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个强行拉上信号可以!但是系统很卡!
发表于 2020-7-14 21:37:25 | 只看该作者 �
看样子EC断线的很多啊
发表于 2020-8-19 11:23:13 | 只看该作者 �
没进液体的话,一般很少会断线,可能是板层质量问题。
