查看: 1853|回复: 14
F2A55M-DS2不上电
发表于 2020-7-7 21:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关触发风扇微微动一下就停了,用示波器可以抓到一个ATX_PSON被拉低了一下又瞬间变高。再次触发没反应,此时测PWRBTSW,PSOUT有跳变,SLP_S3,SLP_5已被拉高,但ATX_PSON未被拉低。桥和IO的待机应该都满足了。
断开电源过一分钟又是重复上面的情况。
这种情况到底是IO的问题还是主板有短路呢
发表于 2020-7-8 19:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
柳飞扬 发表于 2020-07-08 16:59
绿线跳回到高电平应该不是电源自身保护了,可以强制拉低绿线看电源是否有正常输出来确认。
查下IO跟绿线之间的线路,如果触发后IO有发出持续的信号去拉低绿线,但绿线却没有被拉低,那么:若二者本是直连就是之间有断线,要么线路上负责信号转换的开关管不良。从现象看后者的可能性比较大。
问题找到了,是IO的12v检测电阻出了问题
那就是IO检测到12V不正常自己放弃拉低绿线了  详情 回复 发表于 2020-7-8 21:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-8 08:30:48 | 只看该作者 �
拔掉cpu供电4pin电源,再触发试试是不是CPU供电短路。看你的描述,像是主板有短路现象。
12v拔了故障依旧  详情 回复 发表于 2020-7-8 15:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-8 21:49:39 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 19:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-07-08 19:15
3.4肯定不正常,但是你触发一次就无法再次触发是如何测出3.4V的??一般电压检测异常的确会掉电,但是可以再次触发。只能触发一次一定是电压保护了。
就是这个问题,已经解决了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 19:15:26 | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2020-7-8 16:53
找到io检测12v脚,正常电压2v实测3.4v不知道是不是这里的问题
就是这个问题,已经解决了  详情 回复 发表于 2020-7-8 19:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 19:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看内存电压出来没,还有12v5v的电压检测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 16:59:32 | 只看该作者 �
问题找到了,是IO的12v检测电阻出了问题  详情 回复 发表于 2020-7-8 19:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 16:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-07-08 16:24
明显电源保护了,电源有电压短路或串电都会这样,最好有示波器
3.4肯定不正常,但是你触发一次就无法再次触发是如何测出3.4V的??一般电压检测异常的确会掉电,但是可以再次触发。只能触发一次一定是电压保护了。  详情 回复 发表于 2020-7-8 19:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 16:24:59 | 只看该作者 �
找到io检测12v脚,正常电压2v实测3.4v不知道是不是这里的问题  详情 回复 发表于 2020-7-8 16:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 15:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-07-08 08:36
先排除12v是否短路
Cpu12v拔了故障依旧
看内存电压出来没,还有12v5v的电压检测  详情 回复 发表于 2020-7-8 19:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 00:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量cpu12V供电,和vrm周边。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 08:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除12v是否短路
Cpu12v拔了故障依旧  详情 回复 发表于 2020-7-8 15:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 15:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v拔了故障依旧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 06:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电短路怎么弄
