查看: 2705|回复: 2
iPhone 6S前后像头打不开故障维修
发表于 2020-7-7 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone 6S
  【故障现象】iPhone 6S前后像头打不开
  【维修过程】接到客户发来一台iPhone 6S前后像头打不开同时闪光灯也打不开。
  的确我们打开像头是黑黑的,啥也看不到,遇到这类型故障,先排除外配问题,手机拆开更换外配排除外配,不是外配问题,那么接下来就是主板问题了。屏拆下,首先先测量一下后置像头座子的阻值是否有异常。打开万用表,测量后置座子,发现有一路地方发现问题,测量到像头的1.2V供电短路了。
  测量直接接地了,那么打开鑫智造点位图,根据点位图我们得知这条线路上,相连的很多小件。
  先显微镜观察一下,到底什么情况,显微镜观察,发现1.2V线路上有一个电容已经碎了,裂开了。
  很明显接下来把此电容拆掉,看是不是这里问题,把电容拆掉之后阻值回来了。
  阻值正常后,接下来装机测试。
  开机测试前后都可以打开了,那么维修机到此结束。
  问题在于像头的1.2供电短路引起的故障。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-7 10:46:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!实际测量是多么的重要
发表于 2020-7-7 15:17:43 | 只看该作者 �
细心观察清晰思路感谢分享
