查看: 675|回复: 0
[投影仪]
sony ex-253 字体偏红色 液晶模组坏维修
发表于 2020-7-6 13:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony ex-253 字体偏红色 客户自己清洗导致 判断液晶模组坏  液晶三个排线分别是gr sr  gr    由于不好确定是那一个坏  刚好配件机ex-223 液晶模组是sr gr sr 考虑到 主板都是一样的 以前维修中换主板试过
  直接对换 开机测试一切正常  2个镜头大小差别很大  直接把 前脸盖一起换过去  完美  测试效果也非常好  就此解决
