查看: 2514|回复: 23
[笔记本电脑]
联想g50-30乱码,
发表于 2020-7-5 17:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-30开机乱码,换过硬盘,换过系统都不行,求大哥解答一下
发表于 2020-7-5 17:26:54 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
这个就是BIOS问题跟我这台一样 有时会出现乱码 进PE 键盘 触摸 外接键盘都用不了 还有做好系统也引导不了 刷BIOS OK  详情 回复 发表于 2020-7-26 14:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 14:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangws 发表于 2020-07-06 12:01
应该是系统的问题
系统写好了的,装上其他机没问题,就他这台机乱码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-6 12:01:38 | 只看该作者 �
应该是系统的问题
系统写好了的,装上其他机没问题,就他这台机乱码  详情 回复 发表于 2020-7-7 14:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-6 11:18:13 | 只看该作者 �
这个乱码跟系统有关吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 21:22:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下先
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 20:39:30 | 只看该作者 �
内存把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 19:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 17:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 17:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大哥尽快帮我解答一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 17:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装win10还卡logo,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 03:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘或者系统问题,应该格式化一下硬盘就可以了。
发表于 2020-7-9 07:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios能解决
发表于 2020-7-9 08:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试一下
发表于 2020-7-9 08:46:42 | 只看该作者 �
bios吧
发表于 2020-7-9 10:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个乱码查显存吧应该
发表于 2020-7-9 17:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把键盘光驱拆了
发表于 2020-7-9 22:44:12 | 只看该作者 �
拔了硬盘进PE试试
发表于 2020-7-10 11:06:01 | 只看该作者 �
刷过BIOS 吗?好像和BIOS设置有关系
发表于 2020-7-10 12:47:36 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试
