查看: 3603|回复: 0
苹果A1708 板号820-00840 TBT ROM
发表于 2020-7-5 01:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求苹果A1708 TBT ROM (U2890)的ROM  店里有两台这个机子在修,无进水
     1号机:板号820-00875-A 的机子是5V不升压,用电池正常。两颗CD3215测量周边无短路,芯片不发烫。
     测试数据如下,输入5V  TBA_AUX_DET 1.26V正常   SMC_AUX_OK 3.3V正常。EC待机3.3V正常  SMC_RESET_l  3.3V正常。EC发出的一组I2C总线 SMBUS_SMC_4_G3_SCL 开机瞬间有3.3V后拉低,                  SMBUS_SMC_4_G3_SDA 3.3V持续高低高跳变,(断电测试均无短路)
         做过的操作  1.更换了两颗CD3215 (买的全新的原型号)  2. 更换过EC故障照旧   3.更换过820-00840-A好板的U2890
     2号机: 板号为820-00840-A的机子原先只是用电池不开机,这个是电源故障。拿来对照,搬了这个板的U2890到第一台机子上。换回来后也不升压了。拆下    U2890连线到RT809F上可以正常读取,这个应该是机器通电后更改了ROM的数据导致的。 订了一片00840的料板换上还不行。。。U2890的资料也找不到。        特意发贴求助。还望有     老师指点一下 谢谢
