ZXCVWtest
查看: 4219|回复: 15
技嘉Z77P-D3掉电转不开机
发表于 2020-7-4 09:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台技嘉主板的台式机,说用了二十分钟左右就会掉电,且再开没反应,要过一会才能重新开机,开机测试和顾客现象描述一致,且上家已经换过电源,在我这边有时隔很久也没出问题,怕顾客等不及,就按照贴子里通病的做法换了两个15K的电阻和一个电容,由于没有15K,换了两个10K的,帖子里好像也是这么操作的。谁知道换上不开机了!!!原来拆下的小电阻也找不到了!跟顾客僵持了一会,还是把顾客先忽悠回家,发帖求助各位大神,希望得到指点。
头像被屏蔽
发表于 2020-7-4 10:33:15 | 只看该作者 �
按照供电 然后 时序   不过掉电这种是比较棘手的  这种触发是偶然发生的 很费时间观察
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 09:47:18 | 只看该作者 �
不定时关机掉电,这种问题不是一下子就可以解决的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 09:18:16 | 只看该作者 �
或者有时序的也可以,有大神能发个时序也可以啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 01:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把客户贯出毛病、欲速则不达、他是不是多加钱修、
发表于 2020-7-5 11:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机二十分钟,时序要跑完了啊
发表于 2020-7-5 12:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类问题比较纠结不好搞。希望大神出现解决。
发表于 2020-7-5 21:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神多多分亨些,小白求学中,
发表于 2020-7-6 01:17:52 | 只看该作者 �
软故障难解决,学习中
发表于 2020-7-6 10:34:15 | 只看该作者 �
路过学习的来了。按图中所指,应该是两个电容一个电阻吧
发表于 2020-7-7 12:42:51 | 只看该作者 �
你换的那里是检测电压可以连接电源管理第三第四脚强行通电量一下有1个12V转2V一个5V转2V和一个3.3V转2V的电阻每组电压都有两个电阻另一个电阻一端有电压一端没有有2V的那端是连接相对应的12.5.3.3的电阻。你强行通电有示波器就量一下发现哪个电压不对把电阻去掉从另一个正常的2V飞根线连接就好了当然有其他坏的主板直接移植一可以。技嘉7系列都是如此
发表于 2020-7-7 12:45:13 | 只看该作者 �
如果没有你把你换的那两个电阻拿掉下端连接旁边左边数第三个的下端和去掉的第二个下端用根线连接起来,最起码可以回归原问题重新测试一下
发表于 2020-7-7 12:45:48 | 只看该作者 �
只用连接第二第三的下端
发表于 2020-7-8 18:09:13 | 只看该作者 �
问题查到了,是自己太粗心了,在鑫智造上查到图纸显示电阻一个75K一个15K,没有找到一样的,用了一个100K和一个20K的,换好后,电脑不断重启,看了一下,客户插了三根内存,两根2G 的,一根8G 的,反复插拔,发现有一根兼容性不好,直接拔掉,故障解决。测试三天没有问题。
拿到你这里的时候看到三根内存就应该先测内存吧 你这弯路走得  详情 回复 发表于 2020-7-11 18:24
发表于 2020-7-11 18:24:01 | 只看该作者 �
lini4hao 发表于 2020-7-8 18:09
问题查到了,是自己太粗心了,在鑫智造上查到图纸显示电阻一个75K一个15K,没有找到一样的,用了一个100K和 ...
故障现象不一样啊!客户之前修过一次,人家给他换 的电源,到我这边是开个二十分钟左右掉电,且不能马上开机!换了电阻后,故障是开机反复重启,这才联想到内存的问题。  详情 回复 发表于 2020-7-24 18:24
发表于 2020-7-24 18:24:16 | 只看该作者 �
