查看: 3120|回复: 6
[显卡维修]
n卡显存供电控制电路,附赠gddr5x资料(pdf)
发表于 2020-7-3 08:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-3 09:24:07 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2020-7-3 09:13
你插上12V就有显存供电。然后有基准。那两个基准是给不同的颗粒(同时给核心的基准部分)你说的MOS管导通的 ...
时序不对吧,应该是GPU供电出来,才会有显存供电
发表于 2020-7-3 09:13:27 | 只看该作者 �
你插上12V就有显存供电。然后有基准。那两个基准是给不同的颗粒(同时给核心的基准部分)你说的MOS管导通的话 基准就变小了,或许是不同颗粒基准不一样。比如D3  d5
不是这样,mos管一直都有,并且是在某些情况下会导通,d3,d5又不会同时在一个显卡里,没必要切换  详情 回复 发表于 2020-7-3 12:45
时序不对吧,应该是GPU供电出来,才会有显存供电  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:24
发表于 2020-7-3 11:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶,学习一下
发表于 2020-7-3 12:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-3 15:08:59 | 只看该作者 �
谢谢分享哦
发表于 2020-7-3 23:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
