查看: 2352|回复: 2
[原 厂]
炫龙 6-71-W65K0-D03
发表于 2020-7-2 18:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
误判了 不触发 以为是南桥问题  直接定了一个换上 还是老毛病  结果一查 3vs短路 故障排除后电流1.9不显,把论坛的bios下了个遍 板号一模一样 就是机器型号不同   都是0.3掉电对自己的焊接水平还是有信心的  直接淘宝买了一个  亮机了。记得加分 太不容易了 ,一个bios搞了一天
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
CW65L002.bin
8 MB, 下载次数: 349, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-21 13:26:02 | 只看该作者 �
好的,很好用,开机快
发表于 2022-4-12 10:52:20 | 只看该作者 �
是9代还是78代U
