查看: 1585|回复: 6
求助 HP cq45 开机无显,键盘大小写灯闪3下
发表于 2020-7-2 17:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流1.230 无显,键盘大小灯闪3下,各大工作电压正常。刷了桥旁边的bios,(ec旁边bios没刷)加焊显卡和桥一样。cpu和内存也换过了,有大师碰到过这个机器的同样问题吗?谢谢!问题解决的话有红包
发表于 2020-7-2 17:18:05 | 只看该作者 �
这款明显的显卡门吧?胸地
发表于 2020-7-2 19:09:32 | 只看该作者 �
HP的机器闪3次是内存问题多。DELL的没见过
是HP的,是我搞错成戴尔了。  详情 回复 发表于 2020-7-2 19:26
发表于 2020-7-2 19:26:59 | 只看该作者 �
是HP的,是我搞错成戴尔了。
发表于 2020-7-2 20:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3下就是内存,不装内存闪几下?1.2a都快要亮机了。
不装内存也是一样  详情 回复 发表于 2020-7-9 22:58
发表于 2020-7-3 15:32:59 | 只看该作者 �
测试声卡上面有没有复位
发表于 2020-7-9 22:58:27 | 只看该作者 �
不装内存也是一样
