查看: 4035|回复: 20
[已解决]
显卡上标识U100是什么芯片啊
发表于 2020-7-1 23:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个什么芯片啊,可以告诉我下吗
发表于 2020-7-2 13:49:28 | 只看该作者 �
复位电路。这个应该只要补上R120电阻就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-2 08:27:54 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-7-4 08:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换器,
发表于 2020-7-1 23:24:00 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-7-1 23:18
估计不会有人知道吗,这个是代码
这个东西坏了,显卡不认。感觉跟bios芯片有关。就是不知道叫什么
发表于 2020-7-1 23:18:59 | 只看该作者 �
估计不会有人知道吗,这个是代码
发表于 2020-7-2 02:03:38 | 只看该作者 �
淘宝一搜,可能会有
发表于 2020-7-2 07:48:55 | 只看该作者 �
你怎么确定是它坏了
发表于 2020-7-2 07:56:32 | 只看该作者 �
很明显是门芯片来的
发表于 2020-7-2 09:29:29 | 只看该作者 �
xu641781400 发表于 2020-7-2 02:03
淘宝一搜,可能会有
我可能不知道怎么搜,这个名字搜不到 拍立淘也找不到
发表于 2020-7-2 09:30:31 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-7-2 07:56
很明显是门芯片来的
什么是门芯片啊
发表于 2020-7-2 09:30:58 | 只看该作者 �
这个芯片叫什么名字
发表于 2020-7-2 10:16:43 | 只看该作者 �
红茶不喝 发表于 2020-7-2 09:30
这个芯片叫什么名字
74AUP1G57GM
发表于 2020-7-2 11:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝应该能查到试试看,。
发表于 2020-7-2 12:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-2 14:01:46 | 只看该作者 �
估计不会有人知道吗,这个是代码
发表于 2020-7-2 18:04:07 | 只看该作者 �
应该是转换芯片吧?
发表于 2020-7-3 03:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是比较器,如果上面图纸没错的话
发表于 2020-7-4 21:34:34 | 只看该作者 �
RESET啊。 PE RST B  这个是A卡470-580的复位电路。
把R120连上。没有U100也没事了
发表于 2020-7-5 14:31:12 | 只看该作者 �
把R120连上。没有U100也没事了
好的,谢谢大神指点
