查看: 3327|回复: 5
戴尔13-9360开机提示 The cable you have connected is not supported by this dock.
发表于 2020-6-30 15:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔13-9360开机提示 The cable you have connected is not supported by this dock. 没插电源.什么都没插,翻译过来就是 此扩展坞不支持您连接的电缆 ,刷过BIOS 这个是什么问题?板号是LA-D841P 附上图纸还有就是这个机器要90度风扇才开始转
搞定了,还是BIOS 问题,论坛下的BIOS 都不行,说是原厂但是还是用不上,在TB花了10元买了个就好了,附上BIOS
13-9630 LA-D841P.pdf
1.61 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-D841P淘宝购买原厂.zip
8.06 MB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-1 09:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专门看下淘宝水准,很一般
发表于 2020-7-27 13:08:06 | 只看该作者 �
你好,刷完风扇90度才转的问题解决了吗?
没有 应该这个机器是这样 正常使用 没到90度 一般五十多度  详情 回复 发表于 2020-7-27 15:15
发表于 2020-7-27 15:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-27 23:54:58 | 只看该作者 �
哦,我还有个个故障是一合上盖子,再打开就黑屏死机,刷了故障还是那样,楼主的BIOS是好的,秒亮!
发表于 2020-10-16 15:39:54 | 只看该作者 �
来看看行不行
