查看: 1797|回复: 3
战神k610D2i7CPU供电
发表于 2020-6-29 23:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说战神k610D系列的主板都容易烧CPU供电,那我把厂家没有弄上去的那一路供电弄上去会不会好点啊?求求各位大佬帮下忙告诉我该怎么搞。事成者有重谢
发表于 2020-6-30 01:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发现这款电脑主板的CPU供电系统是按照37w的来安的,所以当CPU负载一高起来,所以要超过37瓦的时候就容易烧了
这是这块主板的通病哦,把5v待机芯片换掉有惊喜  详情 回复 发表于 2020-6-30 17:02
发表于 2020-6-30 15:27:52 | 只看该作者 �
这款机器通病就这个 换了就好 把CPU供电模块一起换了
发表于 2020-6-30 17:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
