查看: 8525|回复: 0
[拆机体验]
升降前置摄像全面屏VIVO S1拆解:内部结构像极了vivo X27
发表于 2020-6-29 17:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  VIVO S1是一款前摄升降结构的全面屏手机,内部结构与VIVO X27、VIVO S1 PRO类似,其结构相对复杂,背部指纹排线靠近边缘容易被划断,且后盖容易掉漆,拆机时需要注意。
  VIVO S1的后盖是在透明塑料壳上镀一层膜,拆机时极易掉漆,所以拆后盖之前尽量先用加热台或者旋风枪对后盖进行加热。然后从边缘用刀片翘开缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,沿着缝隙向前划开封胶。
  划到后摄边框处的时候,轻轻沿着边框轻轻将粘连的封胶划开,否则揭开后盖的时候此处容易掉漆。
  然后将另一侧也划开到后摄边框处,从手机一侧轻轻将后盖揭开,用卡片划开粘连的残胶,断开指纹排线连接,将后盖轻轻取下。
  将背部螺丝全部取下,注意区分螺丝大小,归类分开摆放并且记住螺丝位置,避免装错螺丝,然后将塑料盖轻轻取下。
  首先断开电池座连接,给主板断电,然后依次断开屏幕排线 尾插排线 天线等连接。将后摄像头取下,取下主板固定螺丝和卡托,轻轻挑起主板,将主板取出。
  将升降马达的固定螺丝取下,注意升降排线下面还有一个隐藏的子母螺丝,然后挑开升降马达排线,将升降马达取下。
  然后将升降摄像头固定螺丝取下,拆下升降杆,将前摄像头轻轻推出取下。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
