查看: 1298|回复: 10
惠普650g1
发表于 2020-6-28 22:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机慢刷完BIOS后就这样了,有没有大师教一下
发表于 2020-6-28 23:19:38 | 只看该作者 �
要解决估计要再 刷BIOS了
发表于 2020-6-28 23:57:49 | 只看该作者 �
重新刷BOIS,你这个BOIS不行
发表于 2020-6-29 00:00:53 | 只看该作者 �
你把详细板号发过来,我给你找个无报错的BOIS,刷一下就可以了
发表于 2020-6-29 00:13:01 | 只看该作者 �
给你一个通用的BOIS
6050A2566301 ty.bin
17.49 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-30 01:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bzrzx 发表于 2020-06-28 23:57
重新刷BOIS,你这个BOIS不行
刷过了,不合me就是开机慢,合完就这样了
发表于 2020-6-30 10:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-1 10:12:36 | 只看该作者 �
我这只有6050A2566301 -MB-A04的,用你机子上的原始ME 和一下试试看
那你这个发我试一下吧  详情 回复 发表于 2020-7-1 18:24
发表于 2020-7-1 18:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你这个发我试一下吧
发表于 2020-7-2 10:07:42 | 只看该作者 �
上面发的那个就是6050A2566301 -MB-A04的通用BOIS
发表于 2020-7-2 11:57:22 | 只看该作者 �
继续刷刷666
