查看: 2039|回复: 4
华硕S4100U不触发
发表于 2020-6-28 18:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔下电池有时候自动触发,可以进系统,关机后再开机有时候可以开机,有时候又不触发了。各位师傅,指导下
主板型号X405UQ
发表于 2020-6-28 18:54:40 | 只看该作者 �
你把不触发时候缺什么条件发出来才能给你思路啊
发表于 2020-6-29 09:14:40 | 只看该作者 �
又试了一次,通电后自动触发,电流到0.8左右,但是不亮。拔下电池后,自动触发,而且亮了。
发表于 2020-8-19 15:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没,一样故障
没修,客户放弃  详情 回复 发表于 2020-8-19 18:32
发表于 2020-8-19 18:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方正电子 发表于 2020-08-19 15:12
楼主修好没,一样故障
没修,客户放弃
