ZXCVWtest
查看: 1536|回复: 5
ACER 571G一70EQ 板号Z5WAH LA-B126P开机不显
发表于 2020-6-27 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源待机电流0.005 按开关键后电流0.045A,电源指示灯亮。
拆测量发现3V、5V转换后电压仅有1.2V和2.5V。是由U11 TPS22966承担。芯片3、5脚电压正常,换U11后电压恢复正常。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-27 15:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机图
发表于 2020-6-27 15:36:28 | 只看该作者 �
牛批  我只会搞通病11111
发表于 2020-6-27 16:23:11 | 只看该作者 �
楼主,BIOS分享一个…………
发表于 2020-6-27 17:54:18 | 只看该作者 �
多看各位大神的帖子能涨姿势,,,,感谢分享
发表于 2020-6-27 22:22:19 | 只看该作者 �
楼主技术在牛A与牛C之间
