查看: 2191|回复: 8
电视有啪啪声,接盒子有竖条
发表于 2020-6-26 21:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL37寸lcd,最近接有线信号,电视有噼里啪啦小的爆破声,用av线接天猫魔盒看电视也有这种声音,用hdmi线接盒子看电视,开始没问题,大概20~30钟后电视就出现彩色竖条纹。请问大神们这是哪儿的问题啊
发表于 2020-6-26 21:43:24 | 只看该作者 �
不接东西 有声音响吗   出现情况  扯了所以的数据线  看看电视什么情况
如果 有 你就拆开  看看有没有爆电容,
不接数据线,蓝屏的时候没有异常声音  详情 回复 发表于 2020-6-26 23:10
发表于 2020-6-26 23:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果 有 你就拆开  看看有没有爆电容,
不接数据线,蓝屏的时候没有异常声音
发表于 2020-6-26 23:19:26 | 只看该作者 �
按道理 声音和数据线没太多联系
发表于 2020-6-27 11:17:42 | 只看该作者 �
首先排除信号源的故障,例如再用DVD试一下。如果确定是电视的故障,就要拆开测量,确定声音通道还是图像通道的故障
这个建议可行............  详情 回复 发表于 2020-7-13 13:23
发表于 2020-7-12 17:41:21 | 只看该作者 �
电源问题电源问题
发表于 2020-7-12 18:07:44 | 只看该作者 �
主板坏了。。。。。。
发表于 2020-7-13 13:23:30 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2020-6-27 11:17
首先排除信号源的故障,例如再用DVD试一下。如果确定是电视的故障,就要拆开测量,确定声音通道还是图像通 ...
这个建议可行............
发表于 2020-8-21 14:13:04 | 只看该作者 �
领教了,解决没
