查看: 4827|回复: 41
机械师F57-D1C (6-71-N5500-D02A)板层烧穿补救
发表于 2020-6-26 20:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修机械师F57-D1C  6-71-N5500-D02A i5-7300标压 主板,充放电PWM烧穿客户要求修好而且要保证电池好使。要说是电池不用的话,这块板子是很容易搞定的,但要求电池好使就比较麻烦了,既然送来了就修吧。好在有图纸结果是搞定过程不详述上图:
刮开后,有多处断线。
光固化
OZ8685特点是当 VA完整施加到 30 PIN VAC时AVAC会使PQ10 PQ1 完全正向导通后,其BST的变动会施加在电感前级的工频端形成其充电的工频信号。(其ACIN是独立与OZ8685通过简单逻辑电路单独实现。)补断线时一定要特别注意其两组NP检测。
针对断线处PCB上是不好补的,那么就从PWM上下手。(好在PWM是)
PD20. PD18击穿换。BST到PC38处断线飞上。其U28击穿,U28 2pin 与 VIN断线飞上。最终:
由于OZ8685下面的PCB铜层已烧没了现在PWM本身发热需要解决,简单用硅橡胶加个薄的散热片不会影响装机。
看看效果吧:
待机充电电流:
来张工频测试下降沿
模拟一下最新的眼图玩玩:
最终装机测试一下:
恒流:
参与人数 7下载分 +29 +15 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wyr7728 + 1
天意wx + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
月饼 + 10
月亮大大 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-27 11:23:36 | 只看该作者 �
一,楼主技术牛b
二,生意可能不太行,有大把时间。。。
搞技术的苦逼。。。。楼下同行拿台苹果来换风扇给客户收几百,我们赚几十还有保修售后,还在我们面前唧唧歪歪说太贵了。。。
越嫌贵,你就越涨价。  详情 回复 发表于 2020-6-29 15:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-26 23:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-06-26 21:11
可惜了一个好贴,写好点一定精华啊
偷懒,,,只能加分算了
哥您发贴了吗
你可以看看我发过的帖子  详情 回复 发表于 2020-6-27 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 23:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人啊!不错,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 22:43:45 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2020-6-26 21:01
什么都不用说  牛逼啊   这样应该稳定吧
修的确实很下功夫   不过稳定性有待验证
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 22:20:11 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2020-6-26 22:17
厉害了   芯片上飞的线 用风枪网上吹芯片线不掉吗
上绿油固化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 22:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上绿油固化  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 22:11:03 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-6-26 21:49
这个技术真的没有10年 难以完成, 兄弟 一般保修多久?
再根据后续的测试及利润定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 22:09:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-6-26 21:11
可惜了一个好贴,写好点一定精华啊
偷懒,,,只能加分算了
饼哥执法严格
文字多点点就完美了。技术太棒了  发表于 2020-6-27 10:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 21:49:45 | 只看该作者 �
再根据后续的测试及利润定  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 21:46:50 | 只看该作者 �
可惜了一个好贴,写好点一定精华啊
偷懒,,,只能加分算了
修东西都不是作家   是作家不是修东西的。鱼与熊掌难以兼备
不需要作家,图文穿插,阅读体验好。论坛大把的优秀帖  详情 回复 发表于 2020-6-27 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 21:01:22 | 只看该作者 �
什么都不用说  牛逼啊   这样应该稳定吧
修的确实很下功夫 不过稳定性有待验证  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-26 21:11:02 | 只看该作者 �
可惜了一个好贴,写好点一定精华啊
偷懒,,,只能加分算了
哈哈,饼哥被鄙视了  详情 回复 发表于 2020-6-27 16:44
哥您发贴了吗  详情 回复 发表于 2020-6-26 23:24
饼哥执法严格  详情 回复 发表于 2020-6-26 22:09
修东西都不是作家 是作家不是修东西的。鱼与熊掌难以兼备  详情 回复 发表于 2020-6-26 21:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-27 00:09:32 | 只看该作者 �
烧成这样也能补上  牛BBBB 哄洪
发表于 2020-6-27 06:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-27 09:38:25 | 只看该作者 �
我刚好也遇到一台, 如果电池不用 直接不用装芯片?
发表于 2020-6-27 10:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛呀,这个方法学习了
发表于 2020-6-27 10:15:48 | 只看该作者 �
这脾气得多好
发表于 2020-6-27 10:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-27 10:36:25 | 只看该作者 �
你可以看看我发过的帖子
发表于 2020-6-27 10:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话,这种我一般都建议客户放弃电池功能了,太花时间了
