查看: 2032|回复: 3
技嘉h61m,从昨天下午一直测量
发表于 2020-6-25 22:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h61m,从昨天下午一直测量到今天上午,无果!
问题通电各大供电都正常,只是测量一个mos换去桥的电压低,需要1.8实测只有1.4,因为对自己不信任
没有敢去换,等师傅,师傅回来后,果断换了,但问题依旧。继续往上找,发现在电池底座下面有个电阻,跟这个管相连,电阻不对,对地也不对,换掉,果真亮机,但是,虽然亮机了,但电压还是只有1.6。。。师傅说,应该不会稳定多久,不过亮机了就等于好了
完结!哈哈哈,兄弟们共同进步哈
发表于 2020-6-26 08:05:59 | 只看该作者 �
分享了你的喜悦,有照片最好了
发表于 2020-6-26 09:13:39 | 只看该作者 �
如没记错技嘉有个H61型号电池座子下面这个电阻坏是通病
发表于 2020-6-26 11:44:23 | 只看该作者 �
控制级有问题吧  这样还是会出问题的
