查看: 5403|回复: 34
电脑大功率电源一启动就保护
发表于 2020-6-24 10:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一个标称1600W的电脑电源,待机正常,空载试机立即保护,心想是不是空载保护了,但添加电阻负载试机(5V负载可达3A电流,12V负载可达7A电流)也是立即保护,继电器跳,切断300V直流供给。
电源见图,元件很拥挤,且竖着插有三块控制小板,因没有图纸,无从下手,维修过的大师给个指导或有图纸的给个链接。谢谢。
发表于 2020-6-30 18:43:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
张儒国 发表于 2020-6-28 22:44
这三块转换小板,都是用热缩管或黄蜡纸包着的,是双面板,不是单面板,想拆它下来都困难。
12v接个12v看看小板输出电压对不
谢谢,这个方法不错,今天就抽时间试下12V降压输出3.3V和5V的两块小板。 还是大师经验丰富,谢谢指导  详情 回复 发表于 2020-7-1 11:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-30 22:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
过流控制端查查看!
这个电源只是看了个大概,具体过流控制端还没有找出来。目前,正在根据实际元件画出电路图  详情 回复 发表于 2020-7-1 11:28
发表于 2020-6-28 22:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lyx999 发表于 2020-6-28 21:02
先检查5v3.3v转换小板
12v接个12v看看小板输出电压对不  详情 回复 发表于 2020-6-30 18:43
发表于 2020-6-28 22:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2020-6-24 18:16
如果空载正常可以插一个负载硬盘强开机看是哪一路有问题,还有可能是大电容的问题
只是待机正常。无论空载,还是添加电阻负载,强开机都立即保护,
发表于 2020-6-28 21:02:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
先检查5v3.3v转换小板
这三块转换小板,都是用热缩管或黄蜡纸包着的,是双面板,不是单面板,想拆它下来都困难。  详情 回复 发表于 2020-6-28 22:44
发表于 2020-6-24 18:16:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无论空载,还是添加电阻负载,强开机都立即保护,  详情 回复 发表于 2020-6-28 22:23
发表于 2020-7-1 04:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可能是3.3V输出端空载,接一个3欧5w的电阻试试。
初步看过实际电路,这个电源主电源部分是先整流输出12V,再由12V降压输出3.3V和5V(由两块相同的小板并联输出)。 12V已在电路板上添加了负载电阻,应该不存在空载保护的问题。 可能存在输出电压偏高或偏低引起电  详情 回复 发表于 2020-7-1 11:18
发表于 2020-7-1 11:18:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能存在输出电压偏高或偏低引起电源停止工作,关闭12V输出
发表于 2020-7-1 11:25:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
lyx999 发表于 2020-6-30 18:43
12v接个12v看看小板输出电压对不
还是大师经验丰富,谢谢指导。要不要断开主电源12V的连接,才能单独给小板加12V呢?
不需要 ac端别接电就行  详情 回复 发表于 2020-7-1 18:31
发表于 2020-7-1 11:28:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
123456胜华 发表于 2020-6-30 22:09
过流控制端查查看!
发表于 2020-7-1 11:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看一下反馈  应该是反馈的电阻或者稳压光耦  检查一下去
谢谢大师的提醒,这个很重要。 一共三个光耦,一个用在待机电源,待机正常,OK。 一个是好象启动用,启动正常,排后查 重点是另一个了。  详情 回复 发表于 2020-7-1 12:03
发表于 2020-7-1 12:03:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢大师的提醒,这个很重要。
                       一个是好象启动用,启动正常,排后查
                       重点是另一个了。
发表于 2020-7-1 12:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怕是虚标的功率吧。
即使虚标一倍,折回真实功率有800W,很大功率的了  详情 回复 发表于 2020-7-1 14:55
发表于 2020-7-1 12:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级短路不会跳空开。
后级没有短路,打值量过。  详情 回复 发表于 2020-7-1 14:56
发表于 2020-7-1 14:55:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
doom11 发表于 2020-7-1 12:21
怕是虚标的功率吧。
发表于 2020-7-1 14:56:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
doom11 发表于 2020-7-1 12:25
后级短路不会跳空开。
后级没有短路,打值量过。
发表于 2020-7-1 18:31:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是大师经验丰富,谢谢指导。 ...
不需要 ac端别接电就行
接入12V,有异响,不敢长时间加电,迅速测3.3V正常,5V偏高6.8V。 试着拆小板,想吸空焊脚,只能吸一面的锡,另一面的没有吸干净,很难拆。 有没有更好的方法将转换小板拆下来?  详情 回复 发表于 2020-7-2 11:03
正在根据实物画电路图,有部分电路图实在看不懂,不知道是我画错了还是水平不够理解不了。大师你有这电源的电路图吗?  详情 回复 发表于 2020-7-1 21:43
发表于 2020-7-1 21:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lyx999 发表于 2020-7-1 18:31
不需要 ac端别接电就行
发表于 2020-7-2 11:03:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不需要 ac端别接电就行
接入12V,有异响,不敢长时间加电,迅速测3.3V正常,5V偏高6.8V。确认过两次,立即就闻到了异味
有没有更好的方法将转换小板拆下来?
