ZXCVWtest
查看: 5070|回复: 19
[笔记本电脑]
维修联想小新潮 7000 板号是330s-kbl-mb-v07
发表于 2020-6-23 22:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖子了,刚好客户拿过来一台机器,说是有进过咖啡,拿到售后,
售后说要换板,开价3000+  然后就拿给我看看,拿到机器把板拆出来一看
板上面没有一点进水痕迹,大致量了一下,各大供电阻值都正常,上电0.00
用万用表一戳,不过保护隔离,看看是不是后面短路了,果然保护隔离后面
大短,拆掉保护隔离管。
然后开始用烧鸡法开始烧鸡,发现显卡供电管那一块很烫,拆掉上下管,
量了一下还短路,接着又开始烧鸡,发现有两个电容特别烫,心想这下捡到了
换掉电容,量了一下不短路了,装上保护隔离,装上显卡供电上下管,换了两个
电容,装上之后成功亮机,
最后附上  潮7000的图纸 330s-kbl-mb-v07.pdf (3.11 MB, 下载次数: 137)
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-24 11:31:56 | 只看该作者 �
烧的不仔细啊 电容短 直接电容烫 上下管不会烫的 扣电容就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-24 10:35:02 | 只看该作者 �
大短,拆掉保护隔离管。
电容,装上之后成功亮机,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-6-25 16:40:17 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发帖不易  详情 回复 发表于 2020-6-25 21:38
发表于 2020-6-24 12:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般显卡好像比CPU耐电压。CPU的话,这样就烧了。
发表于 2020-6-24 06:43:25 | 只看该作者 �
这个图纸比较少见 谢谢分享
发表于 2020-6-24 01:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样显卡还不坏   真的是万辛了     坐等收钱
捡到400+  详情 回复 发表于 2020-6-24 08:36
发表于 2020-6-24 01:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器去售后问过价,可以多报一些
也没报太高,收了400+,修好了客户很高兴。  详情 回复 发表于 2020-6-24 08:37
发表于 2020-6-24 06:48:09 | 只看该作者 �
这个图纸比较少见 谢谢分享
发表于 2020-6-24 08:36:51 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2020-6-24 01:08
这样显卡还不坏   真的是万辛了     坐等收钱
捡到400+
发表于 2020-6-24 08:37:55 | 只看该作者 �
张铎 发表于 2020-6-24 01:48
这个机器去售后问过价,可以多报一些
发表于 2020-6-24 10:28:15 | 只看该作者 �
现在大短的机器是越来越少了。
发表于 2020-6-24 15:22:39 | 只看该作者 �
现在显卡很耐操,呵呵
发表于 2020-6-24 19:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太幸运了了哈哈哈
发表于 2020-6-25 13:40:35 | 只看该作者 �
学习..............................................
发表于 2020-6-25 15:25:36 | 只看该作者 �
学习了  谢谢LZ的分享!
发表于 2020-6-25 21:38:15 | 只看该作者 �
快乐好了 发表于 2020-6-25 16:40
给愿意分享经验的人加分
发帖不易
发表于 2020-6-25 21:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错,有经验
发表于 2020-6-27 23:07:54 | 只看该作者 �
楼主技术在牛A与牛C之间
发表于 2020-6-30 09:25:45 | 只看该作者 �
楼主是电容短路,不是上管烧
