查看: 1626|回复: 11
各位大神 帮我看看这芯片还能用吗
发表于 2020-6-23 13:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板独立显卡虚焊,BGA返修台坏了,今天用风枪试下,拆下来后芯片上面和底面都像是发泡了,是温度太高还是什么原因呢,这芯片还能用吗
发表于 2020-6-23 13:50:00 | 只看该作者 �
已经挂了,怎么用,以前用土炮的时候经常干这事,不是起泡就是爆珠,全部挂
发表于 2020-6-23 13:35:45 | 只看该作者 �
忘了发图了
发表于 2020-6-23 14:20:31 | 只看该作者 �
你自己想想,风枪可以点烟,BGA可以不?
发表于 2020-6-23 15:43:12 | 只看该作者 �
A卡吧,温度高了。
发表于 2020-6-23 16:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废了。
发表于 2020-6-23 16:20:23 | 只看该作者 �
无聊没机子修,天天上班就是打游戏
发表于 2020-6-23 16:43:54 | 只看该作者 �
这显卡便宜换一个。
发表于 2020-6-23 22:11:22 | 只看该作者 �
这温度也太高了,,,。。
发表于 2020-6-23 22:42:53 | 只看该作者 �
做这种大芯片 建议还是找个bga吧
发表于 2020-6-24 10:00:24 | 只看该作者 �
这别用吧 还是发一个芯片好点
发表于 2020-6-26 18:57:15 | 只看该作者 �
显卡温度高了,你是用HP的机子吧!换芯片即可。板子都变形了。
