查看: 1077|回复: 0
[求助中] 新手发问,蓝天4代板子WA50SCQ,不出1.05v。
发表于 2020-6-22 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-71-WA500-D02A(WA50SH)
P/N:6-77-WA50SC00-D02A-3H
配置:4代CPU+950M
请看图:
1、PJ6,PJ7,PJ8,默认节点是PJ7-SUSB#,上电后测得电压:3.3v,正常。
2、PU5-28脚PGOOD,断开节点PJ28后级,上电瞬间输出3.3v,随后归0v。
3、PU5-3脚、5脚VDD,VCC,上电后测得电压是5.2v,正常。
4、PU5-17-20脚VIN,上电后测得电压是18.7v,正常。
5、PU5-5-10脚,断开节点PJ28后级,上电瞬间输出1.1v,随后归0v。
     PU5代换过也一样,在线各电阻等都测量正常,请老师指点,谢谢。
