查看: 4790|回复: 0
[拆机体验]
5G手机OPPO RENO3 PRO拆机
发表于 2020-6-22 15:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  5G版OPPO RENO3 PRO手机内部结构相对简单,后盖为塑料材质。拆机时需要注意后盖封胶较厚不易划开,可以适当加一点酒精软化封胶。
  用刀片从左下角轻轻撬开一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,轻轻沿着后盖缝隙向前划动,如果感觉划动困难,适当滴一点酒精帮助软化封胶。
  沿着后盖划一圈后,从手机一侧轻轻揭开后盖,将粘连的残胶用拆机卡片划开,然后轻轻取下后盖。
  将背部螺丝全部取下,注意螺丝有长短不同的两种,将螺丝分开摆放并且记住螺丝位置,避免装回螺丝的时候装错,然后从底部轻轻揭开塑料盖取下。
  首先断开电池座排线连接,确保主板断电后再进行其他操作,避免带点操作导致烧毁主板或者屏幕,然后依次将尾插排线屏幕排线 天线等连接断开。将主板固定螺丝拆下,轻轻挑起主板,将主板取下。
下载PDF版拆机教程请点击:https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA提取码: 3sj4
