查看: 5328|回复: 21
[一体机]
联想一体机C320R3进系统前花屏求助
发表于 2020-6-22 06:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个联想一体机,可以开机,也能进系统,但是进系统前在引导过程中屏幕会花屏一会,进系统后一切正常,机器是集显的,屏幕也没问题,经过多次试验发现一个规律。
    开机后,电脑引导系统屏幕会黑屏几次,只要是黑屏的时候就会花屏一阵,时间有长有短不定时,有的时候又不会花屏,把硬盘拆掉单独开机,直接出来没硬盘的提示,不会花屏,但是进BIOS时会花屏,进去后显示bios画面了就不花屏了,反正只要有画面时就不花屏,只要黑屏切换状态就会有花屏的可能,花屏时间不定,而且越不是每次都花,花屏的次数占多数。
  花屏时主板会发出轻轻的哒哒哒的声音,测试主板各个电压也没有波动,看着这个也不像bios问题,外设全拆掉,内存换过,CPU换过,都不行,大家有遇到过的没。
发表于 2020-6-24 08:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏幕问题。
发表于 2020-6-23 08:34:50 | 只看该作者 �
你这个明显是屏问题吧。白线都出来了 ,找张屏试下
发表于 2020-6-23 07:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查屏供电,看是否正常
发表于 2020-6-22 18:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-6-22 14:03
我上次有能笔记本,进去一直花屏,报价换主板,换了还是一样,后来才以现是系统问题
系统已做过。不用进系统都花。
发表于 2020-6-22 14:03:46 | 只看该作者 �
系统已做过。不用进系统都花。  详情 回复 发表于 2020-6-22 18:08
发表于 2020-6-22 13:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑维修安装 发表于 2020-6-22 09:39
应该是屏问题,我遇到过显示屏就有这种故障,花屏的时候关一下再开就好了
你那个故障可以理解的。重启就好。这个不一样。进系统后永远不花。
发表于 2020-6-22 13:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bijibenokok 发表于 2020-6-22 10:24
多半屏问题 或者你把显卡驱动删了试试。
不用驱动进BIOS都花
发表于 2020-6-22 13:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2020-6-22 08:56
就是屏的问题。
可是进系统测试一切正常啊。
发表于 2020-6-22 10:16:46 | 只看该作者 �
换根屏线试一下
发表于 2020-6-22 09:52:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-22 08:56:55 | 只看该作者 �
就是屏的问题。
可是进系统测试一切正常啊。  详情 回复 发表于 2020-6-22 13:43
发表于 2020-6-22 09:39:37 | 只看该作者 �
你那个故障可以理解的。重启就好。这个不一样。进系统后永远不花。  详情 回复 发表于 2020-6-22 13:45
发表于 2020-6-23 09:15:25 | 只看该作者 �
这个主板是电感有声音,不管他,集显换个CPU试试。
花屏时才有哒哒的声音。正常时没声音。CPU已经换过。  详情 回复 发表于 2020-6-23 20:33
发表于 2020-6-23 09:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这种情况,屏幕问题,加焊屏电路IC修复
发表于 2020-6-23 14:25:28 | 只看该作者 �
这屏坏了啊   一开机就花 不是屏就是显卡
听取大家的意见已经单独测试屏幕了。屏幕显示无任何问题。  详情 回复 发表于 2020-6-23 20:36
发表于 2020-6-23 20:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 20:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2020-6-23 14:25
这屏坏了啊   一开机就花 不是屏就是显卡
发表于 2020-6-24 00:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是虚焊了
发表于 2020-6-24 10:37:52 | 只看该作者 �
屏模块问题,换屏比较好
