查看: 9215|回复: 17
主板卡79代码时间长 过一会进系统正常
发表于 2020-6-21 22:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华擎X99 EX3
主板尺寸:ATX
故障描述,开机正常,代码跑到79后会卡一到两分钟,然后跑到99,这时候按del键也会卡一到两分钟,然后进系统后各项正常。不知道什么毛病,有没有人遇到过这种情况?
发表于 2020-6-22 08:23:10 | 只看该作者 �
刷BIOS和刷ME
发表于 2020-6-22 08:27:20 | 只看该作者 �
Bios刷过了,先是用编程器刷开机bios点亮,然后U盘更新最新版本的bios。更新后还是会卡一会儿,。。。。
发表于 2020-6-22 14:01:54 | 只看该作者 �
刷EC,应该是EC问题,要不就解EC
发表于 2020-6-23 05:45:41 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-6-22 14:01
刷EC,应该是EC问题,要不就解EC
不会刷EC,就是没搞明白这个所谓的EC是个啥哈
发表于 2020-6-24 14:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一张z87卡63,10秒,编程器刷bios好了,用主板自带刷没有用
发表于 2020-6-24 22:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种要用RT809 刷   直接刷就OK  听说别的编程器刷的不行  这款可以
RT809有两个版本,一个200多,还有一个RT809F要八九百。请问这两个有什么区别吗?之前一直用的淘宝13块钱买的土豪金,只能说可以用,速度慢  详情 回复 发表于 2020-6-27 14:56
发表于 2020-6-27 14:56:13 | 只看该作者 �
我一直用的事那款298的便宜好用  详情 回复 发表于 2020-6-30 09:42
发表于 2020-6-27 15:02:53 | 只看该作者 �
别的编程器刷的不行
发表于 2020-6-30 09:42:29 | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2020-6-27 14:56
RT809有两个版本,一个200多,还有一个RT809F要八九百。请问这两个有什么区别吗?之前一直用的淘宝13块钱 ...
我一直用的事那款298的便宜好用
发表于 2020-8-12 13:59:03 | 只看该作者 �
这个月新买的RT809F到货了,重新刷新了Bios后,主板的故障依旧,时而卡在79 时而跑码到99重新启动,时而正常进入系统。最可恶的是今天早上再开机,居然一直跑码00,bios灯都不亮了
发表于 2020-8-19 06:23:25 | 只看该作者 �
经过反复的测试,最后发现是南桥坏了。PCH1.05供电发热导致主板不跑码
这个板子你多少钱收的?  详情 回复 发表于 2020-10-29 16:01
发表于 2020-10-29 16:01:49 | 只看该作者 �
这个板子你多少钱收的?
200块钱收的  详情 回复 发表于 2020-10-29 21:54
发表于 2020-10-29 21:54:12 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2020-10-29 16:01
这个板子你多少钱收的?
200块钱收的
哪里收的?我收X79 X99品牌板,有价格合适的可以卖我  详情 回复 发表于 2020-10-30 09:38
发表于 2020-10-30 09:38:02 | 只看该作者 �
咸鱼收到的啊,翻车板多  详情 回复 发表于 2020-10-30 21:55
发表于 2020-10-30 17:32:58 | 只看该作者 �
主板坏的还收这么高价,如果是坑不就入了吗。
对呀,翻车就靠推车了  详情 回复 发表于 2020-10-30 21:55
发表于 2020-10-30 21:55:32 | 只看该作者 �
咸鱼收到的啊,翻车板多
发表于 2020-10-30 21:55:58 | 只看该作者 �
对呀,翻车就靠推车了
