查看: 2125|回复: 17
这样的表现是不是cpu已经烧毁
发表于 2020-6-21 18:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块fm1 a6 3670k的cpu,突然点不亮了,开机风扇转,cpu不发烫,供电电感也不发烫,测量cpu在板对应阻值如图描述,上到下分别为3.4欧 0.5欧 0.5欧 0.5欧。还有没有挽救的机会?看不出哪里有烧毁的痕迹,针脚确认无异常,主板应该也是好的,用x4 641的cpu试过。请问这个u还可以用加热大法抢救下?
发表于 2020-6-24 21:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2020-6-22 09:23:52 | 只看该作者 �
这个U贵吗?换个不香?
发表于 2020-6-21 19:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热大法什么操作?
风枪28℃吹die6分钟  详情 回复 发表于 2020-6-21 21:09
发表于 2020-6-21 21:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪28℃吹die6分钟
补充内容 (2020-6-22 10:05):
280℃
发表于 2020-6-21 21:19:19 | 只看该作者 �
CPU也能修厉害了
发表于 2020-6-21 21:21:59 | 只看该作者 �
28度?应该是280度吧,换个CPU不好?
是的,280℃吹,手残,主要看这个u的品相挺好,坏得有点莫名其妙  详情 回复 发表于 2020-6-21 22:41
发表于 2020-6-21 22:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-22 09:50:56 | 只看该作者 �
那就是CPU无供电了,不发热肯定不是CPU的问题,查下上电时序吧
换过x4 641,喇叭有声,cpu发热  详情 回复 发表于 2020-6-22 10:05
发表于 2020-6-22 10:05:54 | 只看该作者 �
换过x4 641,喇叭有声,cpu发热
此板上641加独显开机显示了吗?3670上别的板能显示吗?都有显示都正常,那说明硬件没问题,刷原板BIOS呗,三板斧都不砍一下?  详情 回复 发表于 2020-6-23 23:14
发表于 2020-6-22 12:17:29 | 只看该作者 �
CPU被玩坏了,该换就换,反正不贵。
280度竟然还敢吹那么久的时间,什么都被你吹坏了
发表于 2020-6-22 21:38:47 | 只看该作者 �
学习了,CPU坏了还可修
发表于 2020-6-22 21:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别跟我说什么CPU不烫不热、阻值5欧正不正常、电压一打不出电压就动他、如果CPU都可以抢救、你是要发啊、正如楼下所言、换个CPU不香
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
bluekelan + 1 有道理
发表于 2020-6-23 10:53:19 | 只看该作者 �
"别跟我说什么CPU不烫不热、阻值5欧正不正常、电压一打不出电压就动他、如果CPU都可以抢救、你是要发啊、正如楼下所言、换个CPU不香"这个说得貌似很有道理
发表于 2020-6-23 23:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bluekelan 发表于 2020-06-22 10:05
换过x4 641,喇叭有声,cpu发热
发表于 2020-6-24 08:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一群大佬讨论,学习了
发表于 2020-6-24 12:07:04 | 只看该作者 �
还是代换一下才准确。
发表于 2020-6-25 00:36:39 | 只看该作者 �
你开机量CPU上管,一般会有几相供电的(好主板是多相供电)。12v。手摸的位置也不对,摸CPU旁边的三极管(很有几个三极管)。
