查看: 779|回复: 2
[未解决]
遇到个奇怪的事情,联想s400u显过logo后滴滴报警
发表于 2020-6-21 15:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子到手后,看到现象就把键盘拆了,然后就好了,顺利进入系统,找了个新键盘插上,也能顺利开机,,,,,
本着折腾的精神,去bios看了一下,它的硬盘模式是read,我给它改成achi,进系统蓝屏,然后我又把旧键盘插上,居然不报警了,但是依然蓝屏,改回read模式,还是会报警这是为什么,有人遇到过吗,他这本子是一块24G固态,和机械组成的read吧?没有研究过这个
发表于 2020-6-22 08:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘连键了。你改了bios蓝屏了,还没到报警那步,所以不报警了
em....不太明白,我记得pe下测试这个键盘能用啊  详情 回复 发表于 2020-6-23 09:44
发表于 2020-6-23 09:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
