ZXCVWtest
查看: 2167|回复: 3
求助,有一套风枪烙铁长时间没有用现在用不了了
发表于 2020-6-21 15:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金卡思风枪868d,显示---,不出风,不加热。之前用的时候好的,放置大概一年左右,现在一用用不了。
拆开测变压器有交流电,变压器稍微有点热。拆开手柄,风扇电压无,发热管电压无,磁感应两端有5v电压。查到这里我去看主板,手柄电压是由组合管和稳压三极管过来的,因为家电部分多少没有好好学,基础忘得差不多了跑线路有点迷糊
烙铁hakd936,烙铁是垃圾货色就不多说了,当时查风枪的时候烙铁插着电呢,风枪不想搞了才看的烙铁,所以通电时间比较长。用手一模感觉有点小温度撒,拆开摸了摸变压器,有点烫手啊估计90度只高不低,难搞哦。吃了个饭回来变压器还是有点温度的,不过可以接受。通电24v交流电正常啊。
到这里我就纳闷了,这一套是我一起买的,都没有怎么用咋就不行了呢。
各位大佬有没有遇见过这种情况,给小弟支个招,主要是胆小有火电什么的比较怕emmm
作为维修的感觉有点丢人了QAQ
发表于 2020-6-21 15:30:53 | 只看该作者 �
补充一下,刚才发帖子的时候忘记拔烙铁电源了,变压器继续发烫,变压器去主板的其中一根线我拔了。也就是变压器输出是空置的时候她自己夜在发烫。
发表于 2020-6-21 15:33:04 | 只看该作者 �
刚才手抖发出去了,变压器输出正常它为啥还发烫尼,有没有大佬帮忙解解惑,小弟在此感谢
发表于 2020-6-21 18:49:35 | 只看该作者 �
烙铁搞好了,温馨提示:不要拔烙铁主板上的双向可控硅g机和t2直接连,练了烙铁头一小会就会变红,切记不要拿烧红的烙铁头点烟
