查看: 2972|回复: 23
这个色环电阻阻值是多少?
发表于 2020-6-21 15:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
poe交换机上的电源板一个烧毁的电阻,红黑灰金这个4色环电阻我用色环计算器算出2000M,我感觉不可能有这么大的电阻,但是在同样一个好的电源板上这个电阻测出是10欧左右,这个色环电阻应该是多大?
发表于 2020-6-28 14:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.2欧姆,5%误差,2-3W功率
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 15:47:54 | 只看该作者 �
0.2欧姆的电阻.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-28 09:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 15:31:31 | 只看该作者 �
0.2欧姆的电阻,功率可能是2W左右的吧,照片看不准功率
发表于 2020-6-22 11:13:07 | 只看该作者 �
0.2欧姆2-3w电阻
发表于 2020-6-22 11:22:48 | 只看该作者 �
保险电阻,直连都可以
直连?你不怕出事,短路直接炸飞或者烧一大片  详情 回复 发表于 2020-6-28 16:47
发表于 2020-6-23 18:58:15 | 只看该作者 �
第三环金银的,是指:金是负10,银是负100
发表于 2020-6-24 11:46:55 | 只看该作者 �
第三环想必是银,不是灰,
发表于 2020-6-24 22:32:08 | 只看该作者 �
0.2欧姆的电阻.......
发表于 2020-6-28 08:16:40 | 只看该作者 �
金:x0.1   银:x0.01
发表于 2020-6-28 08:19:29 | 只看该作者 �
0.2Ω。2w~4w的电阻。一般串在供电电路中  或 功率管对地电路上。
发表于 2020-6-28 09:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是0.20,银-2
发表于 2020-6-28 10:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第三色环肯定不是灰色,看起来像是银色的。随便找个0点几欧的装上不就可以了吗。
发表于 2020-6-28 15:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红黑绿金2M吗?
发表于 2020-6-28 16:47:15 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2020-6-22 11:22
保险电阻,直连都可以
发表于 2020-6-28 17:42:30 | 只看该作者 �
色环电阻 标识不清,一大弊端。
黄色橙色 ,银色灰色,不好分清。
早就该淘汰这种标注方法了。
以现在的丝印技术,完全可以直接印上阻值。
色环电阻也有优点,相比直接印刷阻值标注法,色环电阻可以从电阻本体的各个方向读出阻值,直接印刷阻值在本体上就做不到了。事实上,色环标注法与直接数值标注法没有谁先进之说,这两种阻值标注法一直存在。  发表于 2020-6-29 08:43
发表于 2020-6-28 18:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电路就知道大概,还发帖水贴
发表于 2020-6-28 18:17:58 | 只看该作者 �
色环计算器 有4色和5色分的
发表于 2020-6-28 21:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.2找一个一样的换上就行
