查看: 1975|回复: 5
[MACBOOK]
苹果1278版号820-3115-b I5三代装系统重启
发表于 2020-6-20 22:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
苹果1278, I5三代集显,板号820-3115-b
故障:装系统重启, 安装进度条跑到一半左右重启,在分区哪里不动几个小时都不会重启,,
主板没有进水,没有修过,刷了2个BIOS还是一样,
  各电压也正常,
,只有集显供电,开机亮机瞬间有0.9V左右,然后就没了,,,对比正常戴尔三代板载U主板,是一样的 ,,亮机后集显供电是0v,
  集显供电0v,应该是正常的,,,然后没一点思路,,苹果修的少,,希望大神指点一下,,,
发表于 2020-6-21 08:20:13 | 只看该作者 �
1换条硬盘数据线试试,2看看是不是淘宝改的那种硬盘。
新的固态硬盘,1286电脑可以正常使用,,,,,硬盘线换了10年的1278的,现象一样  详情 回复 发表于 2020-6-22 12:32
回复
发表于 2020-6-22 12:32:57 | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-6-22 12:49:12 | 只看该作者 �
这个应该是通病来的
1278要看年份的,这个没通病  详情 回复 发表于 2020-6-22 21:03
回复
发表于 2020-6-22 21:03:04 | 只看该作者 �
shu383507128 发表于 2020-6-22 12:49
这个应该是通病来的
1278要看年份的,这个没通病
回复
发表于 2020-6-25 18:18:56 | 只看该作者 �
逐个拔外设,说不定有惊喜
回复
