查看: 5921|回复: 25
[笔记本电脑]
YOGA3 11 板号LA-B921P烧一堆零件维修亲测LA-D131P EC NPCE388可以代换板号LA-B921P
发表于 2020-6-20 15:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
YOGA3  11 板号LA-B921P不开机拆机打阻止发现+5VALWP偏低烧机发现EC发烫 声卡发烫 拆掉声卡和EC 阻止还是偏低烧机没发现有 发烫的零件,看图纸+5VALWP去的地方也 不多 只好一个一个拆,最后发现坏了号几个芯片U2301,U2905.U52拆 完后阻止恢复正常,之后找NPCE288N发现手头上没有只有一个NPCE388对比引脚定义一样,两个板差不多内部程序应该差不多抱着试试的态度拆下装上NPCE388后开机跑马亮机了测试所有功能正常维修到此结束付上亮机图。。。亲测LA-D131P EC NPCE388可以代换板号LA-B921P EC NPCE288完美代换有图有真像
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-6-20 15:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧太多 我早都丢垃圾桶里了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-20 16:09:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
上次也修了这个机器,不过我的是EC短路了,换了OK
发表于 2020-6-20 16:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了老半天,才看懂你想表达的意思
因为不知道写些什么!!!  详情 回复 发表于 2020-6-20 17:39
发表于 2020-6-20 16:00:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个EC不带程序吗?
发表于 2020-6-20 15:33:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
忘记添加亮机图了
不能代换功能全部正常就是关机之后再次开机不显示得放电之后 才能再次开机  详情 回复 发表于 2020-6-20 16:16
发表于 2020-6-20 16:13:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还我早就换主板了
发表于 2020-6-20 16:15:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我修过 真累 有图纸跟点位
发表于 2020-6-20 16:16:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
皓轩 发表于 2020-6-20 15:33
忘记添加亮机图了
发表于 2020-6-20 17:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mfksxx520 发表于 2020-6-20 16:07
看了老半天,才看懂你想表达的意思
因为不知道写些什么!!!
发表于 2020-6-20 17:45:42 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
388带程序的  这都能通用?
发表于 2020-6-20 17:51:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前段时间遇到个待机全短 还给客户了   烧光光
发表于 2020-6-20 18:00:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
非常的高,关键看你的技术怎么样了?
发表于 2020-6-20 23:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只要技术好,那些也是小问题
发表于 2020-6-20 23:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主下次故障点能标识一下?新手不太看得懂
发表于 2020-6-21 09:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Ec带程序呀
发表于 2020-6-21 09:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昨天修了一台usb用不了的
发表于 2020-6-21 09:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高兴 这个收费高的
发表于 2020-6-21 10:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的反人类设计,早就该退出历史了,这种斜口电路保护设计垃圾得很,一烧就一大堆,还全部是致命的
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-6-21 21:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
又是从usb进去19v的
