查看: 8000|回复: 14
战神z7m-ct7nk型号cnh5s04维修图纸it5570e-128-cxa
发表于 2020-6-20 14:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好久没修新的的机子了,此机子ec只带程序,所以直接购买全新就可以,不用怀疑,本人亲测,此机ec烧坏,换上ec.上电到0.056,一直怀疑ec问题,经过仔细测量,发现问题q65的引起短路。更换修复
参与人数 3下载分 +6 +9 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-12 08:59:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主应该有一个字错了 不带的 可以买新的换上吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-1-9 12:56:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
说好的图纸呢   版号多少 自己下载也行啊
发表于 2021-1-9 10:02:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
说好的图纸呢   版号多少 自己下载也行啊
发表于 2020-9-21 12:10:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我故障跟你一样EC短路 TPS51275发烫 亲 你EC哪里买的,介绍个 我买不到全新的 只有剪版的 换上不触发  可能还是EC问题。
09-23  小猪本本芯片买到全新的EC了换上可以开机 右侧USB接口不能用,也是Q65损坏(DD_ON短路)
看你这机器容易坏这里。  详情 回复 发表于 2020-12-21 14:55
发表于 2020-8-11 15:54:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买空白的,通电后主BIOS会调取128K的内容写入EC FLASH里边的,基本上除了THINKPAD系列有些必须要写外ENE系列,ITE基本都是自动写入的,网上说的带程序只是商家的晃子
发表于 2020-6-23 16:43:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
带还是不带啊
有此疑问,想想应该是不带吧。  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:18
发表于 2020-7-17 09:18:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
带还是不带啊
有此疑问,想想应该是不带吧。
发表于 2020-7-17 14:26:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
ec带程序啊
发表于 2020-7-17 14:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
带出厂程序吧,就是芯片默认程序
发表于 2020-12-21 14:55:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ck530 发表于 2020-9-21 12:10
我故障跟你一样EC短路 TPS51275发烫 亲 你EC哪里买的,介绍个 我买不到全新的 只有剪版的 换上不触发  可能 ...
看来这机器容易坏这里。
发表于 2021-1-9 10:02:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
说好的图纸呢   版号多少 自己下载也行啊
发表于 2021-1-9 12:56:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
说好的图纸呢   版号多少 自己下载也行啊
发表于 2023-5-26 18:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 Q65     在哪里啊
发表于 2023-5-26 18:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}  M DP  那边吗
