查看: 1728|回复: 11
三星s19b300 显示灰暗
发表于 2020-6-19 11:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s19b300 一直用的好好  今早开机就成这样了 图像内容有 背光正常 但是一层灰暗  这种故障一下子难判断  拆了量里面电压都正常 不会是屏问题吧
发表于 2020-6-19 11:51:44 | 只看该作者 �
这种情况换屏吧。
发表于 2020-6-19 11:58:44 | 只看该作者 �
屏坏了  换屏吧
发表于 2020-6-19 12:08:09 | 只看该作者 �
解决了 原来是屏上的vGp电容击穿 保险电阻熔断  换之  ok 测电压在10v
是换的C35吗?容量如何确定的?......  详情 回复 发表于 2020-6-25 20:21
发表于 2020-6-19 12:23:36 | 只看该作者 �
修到过电容短路的,也是会把塑料纸穿孔。
发表于 2020-6-19 12:25:22 | 只看该作者 �
牛叉叉的》》》》》》》》》》》》》》》》》。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-19 16:34:58 | 只看该作者 �
观察很细,可能是那个电容吧
发表于 2020-6-20 13:33:32 | 只看该作者 �
我有台AOC也是一样,卖废品了
发表于 2020-6-25 18:33:40 | 只看该作者 �
明显的问题比较好修
发表于 2020-6-25 20:21:56 | 只看该作者 �
看个头差不多就换  详情 回复 发表于 2020-6-26 12:15
发表于 2020-6-26 12:15:53 | 只看该作者 �
看个头差不多就换
也只能估计了........  详情 回复 发表于 2020-6-26 13:27
发表于 2020-6-26 13:27:06 | 只看该作者 �
cctv4news 发表于 2020-6-26 12:15
看个头差不多就换
也只能估计了........
