查看: 1791|回复: 5
兄弟7420老款机器。激光器打印半边淡
发表于 2020-6-18 22:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障问题,客户送来机器。为打印淡。首先是硒鼓粉盒。其次激光。询问客户换了一套新的打印鼓。所以就是激光器了。高压板问题是整体淡,但由于是老款机器。装机之前测试了一下。激光器转速不对。声音很大。拆开电机打油维护正常。
维修完成。
发表于 2020-7-26 08:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是高手   收藏了
发表于 2020-8-1 16:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-1 21:59:43 | 只看该作者 �
激光器要是转数不对,那字就被拉长了,,这个转数是对的,只是转动时缺油了,并反光面脏了
谢谢老哥指点  详情 回复 发表于 2020-8-1 22:56
发表于 2020-8-1 22:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老哥指点
发表于 2020-8-21 13:48:27 | 只看该作者 �
你们敢收150块啊,好厉害。
