- 积分
- 190
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-7
- 精华
接一台e450 版号如下
同行说一开始是拿来不触发的,然后放了一下电可以开一次机开机显示马上就掉电了
到手试机是不触发 待机正常
拆机检查 确实裸板有过一次上电到0.56左右
先怀疑bios刷了无果
按照不触发思路维修
查ec各路待机条件均正常 按开关有跳变
但是能开过一次 大芯片应该没什么问题
继续硬着头皮查一通
Ec型号为8586e带联想logo的
有一个地方引起了注意
Adp_id信号类似于戴尔惠普的适配器检测 之前修惠普的这个信号不正常也会不触发实测 0v
量pq43的2脚0v 5脚adapter_id_on#为高电平 则ds导通所以导致d极为低电平 这个信号就去了两个地方
也不知道ec什么情况才会置低该信号(不过后面的事情让我有点怀疑该信号到底为高还是低)
到这里没什么好思路拆掉了pq43 实测2脚由19v分压得到9v多左右的电压说明这一段分压没有问题
把pq43补回去之后可以触发正常显示
怀疑是不是加热好的试了半天没什么问题
开机也没有功率报错,充电也正常
不过对比显示的时候pq43各脚位电压如下
1脚adp_id
2脚
第五脚可能还是有一些不正常,应该正常时为低电平吧
可能pq43是坏的 因为早上修的后面很忙,晚边又拿出来试了一下准备发帖仔细量各组电压 老板催促加急装机pq43又是比较大的双n管不好找
所以并没有更换pq43该脚电压怀疑是pq43漏电导致的 不然不可能不把2 3脚拉低了
疑惑也疑惑在这里 遗憾没有代换
