查看: 4174|回复: 29
华硕X450CC 5V滤波电容坏不出3 5V维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-18 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :华硕C450CC
  【故障现象】:不出3 5V
【维修过程】:
  接一片华硕X450CC主板,看客户研究的这么仔细,心想遇到高手了啊!
  版号:X450CC。
  测试待机0.007按开机键盘到0.032,测没有3 5V电压。
  通电瞬间3V正常,5V不正常还不到2V。
  断开5V后极后,测5V这个波形,明显滤波电容坏了,直接更换。
  换掉滤波电容后,5V电压正常。
  开机电流到0.8A外接正常显示,维修结束。
【维修结果】
  华硕X450CC不出3 5V供电,5V供电滤波电容失效,导致3 5V不出,换掉维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 一针见血言简意赅
杨健强 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-18 11:46:22 | 只看该作者 �
你的示波器看起来很高大上啊!666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-18 10:58:29 | 只看该作者 �
试试证明花里胡哨没用 经验才是王道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-19 08:48:44 | 只看该作者 �
经验才是重要的
发表于 2020-6-18 16:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出3-5v 5v的波形还能测到吗
发表于 2020-6-18 14:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要断开后级测呢
拉低保护了  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:57
发表于 2020-6-18 13:27:21 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2020-6-18 11:51:28 | 只看该作者 �
用波形来判断,很有说服力
发表于 2020-6-18 11:45:55 | 只看该作者 �
学习到子
发表于 2020-6-18 10:24:10 | 只看该作者 �
示波器用的炉火纯青呀,一招致敌,楼主厉害!!!
发表于 2020-6-18 19:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会用显波器就是好,快,准。
发表于 2020-6-19 15:06:27 | 只看该作者 �
有示波器真方便
发表于 2020-6-19 15:14:32 | 只看该作者 �
请教下,不太明白 ,从那里看出来 滤波电容有问题
发表于 2020-6-20 02:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-06-18 14:57
为什么要断开后级测呢
断开后级就知道是芯片拉低还是后级短路拉低
发表于 2020-6-20 08:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要把电感断开测么,怎么判断测哪边
发表于 2020-6-20 16:39:48 | 只看该作者 �
2V 1MS好久没摸过示波器了
发表于 2020-6-22 09:57:24 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-6-18 14:57
为什么要断开后级测呢
拉低保护了
发表于 2020-6-22 10:18:46 | 只看该作者 �
谢谢维修分享
发表于 2020-7-12 22:47:42 | 只看该作者 �
上家描述的很详细啊,呵呵
发表于 2020-7-12 22:56:19 | 只看该作者 �
谢谢维修分享
