查看: 2880|回复: 4
显卡短路导致主板保护
发表于 2020-6-17 13:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡插上电脑之后,主板不开机,不插就可以。昨天在百度上查,看到一篇文章说换这个agp旁边的三极管就行,结果换了一个还是不行,量供电也不会,求大佬给点维修的思路。
发表于 2020-6-18 11:58:38 | 只看该作者 �
这个小管不会导致保护,12V上下管击穿了,核心难保。30包邮解君愁。
发表于 2020-6-17 13:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡比较老了七彩虹的650ti
发表于 2020-6-17 16:53:56 | 只看该作者 �
先换显卡试下,不行就换板。
发表于 2020-6-18 10:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会量供电怎么知道是哪里短路
