查看: 2226|回复: 5
[U盘]
U盘 数据恢复
发表于 2020-6-16 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16G U盘,插入电脑,FC117芯片发烫 ,接了两个盘U都一样,各位专家有建议吗
发表于 2020-6-16 12:25:02 | 只看该作者 �
flash拆下来,能认主控吗?主控还会不会发烫?
发表于 2020-6-16 13:42:33 | 只看该作者 �
买一块AU6438B的U盘主控板 五块钱,直接把芯片放上去。然后就好了,如果提示格式化 别点。DG工具可以直接读取数据,手机字库的资料,比如通话记录这些可以用一些方法获取。不绝对
发表于 2020-6-16 13:44:17 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=g1unlahv019d
按图查询你要的板子 买便宜的即可 别买3.0的。那种没用
发表于 2020-6-17 08:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读芯片恢复
发表于 2020-6-20 15:18:38 | 只看该作者 �
拆芯片试试
