查看: 1408|回复: 2
[已解决]
DELL 14-5447 闪屏
发表于 2020-6-15 19:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子 来的时候屏幕一闪一闪的  换屏测试 还是一样的状态    看论坛上有人检查屏幕供电 不稳定  焊接屏幕供电  一切正常    焊接位置如图 3  中间小方框里面     焊接上就OK 测试不在闪屏
发表于 2020-6-15 20:39:18 | 只看该作者 �
这应该是mos性能不良,短接可以跳过mos控制,直接供电,如果屏和屏线没有问题,这种方法可以使用,反之则需要谨慎为之,不然会冒烟的
发表于 2020-6-15 22:05:36 | 只看该作者 �
学习了……。不错
