查看: 2761|回复: 14
[海信]
平光组出现条纹修复,哪位高手解答一下
发表于 2020-6-14 18:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电视显示屏。出现竖条。
擦排线无果,
换主板症状一样,
拆开屏幕按压平光组发现会变色,变条纹,等情况
,有没大佬可以修复的
发表于 2020-6-25 20:15:25 | 只看该作者 �
排线问题吧,需要压线设备换排线........
发表于 2020-6-15 10:22:09 | 只看该作者 �
我遇到一个是排线芯片烧了,不是专业修屏的,切断烧的那个信号居然也能正常用。
这个屏光组芯片虚焊有可能,不敢加焊带胶的  详情 回复 发表于 2020-6-16 13:38
发表于 2020-6-14 19:10:37 | 只看该作者 �
竖条一般是排线问题,但是整体细小竖条线,有可能EPROM  但你已换了
发表于 2020-6-14 18:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COF 排线问题吧,需要压线设备换排线。
参与人数 1 +2 收起 理由
OO7 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-15 07:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-15 08:25:52 | 只看该作者 �
应该要压屏
发表于 2020-6-16 11:27:39 | 只看该作者 �
都是高手 都是高手
发表于 2020-6-16 13:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-16 17:21:41 | 只看该作者 �
软排线 问题 只有去压屏了
发表于 2020-6-18 11:53:41 | 只看该作者 �
这个需要重新压屏,。。
怎么压多少钱  详情 回复 发表于 2020-6-18 12:37
发表于 2020-6-18 12:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-06-18 11:53
这个需要重新压屏,。。
怎么压多少钱
就是换屏上的那个电路,要重新压屏,,如果屏的尺寸不大,这个就放弃吧  详情 回复 发表于 2020-6-18 22:03
发表于 2020-6-18 22:03:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-20 12:59:50 | 只看该作者 �
我一台SONY 的电视 也一模一样的故障,也没救了
发表于 2020-6-25 18:34:25 | 只看该作者 �
COF坏的可能性比较大
