查看: 3280|回复: 7
SONY投影仪 VPL-EX245维修
发表于 2020-6-12 15:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-6-12 15:48:27 | 只看该作者 �
实际上是里面的一根线插头脱落了,插上后开机还不行,但前面板的指示灯显示和原来的显示不一样了,原来是一个红灯闪,现在是两个红灯闪,后来发现是指示灯下面的白片是覆盖物检测装置,防止覆盖着东西开机烧机,把投影机摆正前方无遮挡后可以正常开机,指示一小会儿就出现图像从中间开始发红、变暗,然后彻底无图像,样子就像液晶屏烧毁似的,检查了一下底下有专门给液晶屏散热的风扇,但是风扇外的塑料盖没有盖上,不能形成良好的散热通路,装好塑料盖后重新开机就一切正常了。
发表于 2020-6-12 18:22:38 | 只看该作者 �
没有圈出来 看着有点懵
发表于 2020-6-13 13:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-13 13:11:19 | 只看该作者 �
就是这跟线
发表于 2020-6-15 13:04:17 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1243107-1-1.html
发表于 2020-6-17 09:38:28 | 只看该作者 �
这线是灯室盖子边上的微动开关线吧?
不是微动开关线  详情 回复 发表于 2020-6-27 16:36
发表于 2020-6-27 16:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wowo8929 发表于 2020-06-17 09:38
这线是灯室盖子边上的微动开关线吧?
不是微动开关线
