查看: 3118|回复: 24
USB_OC#开机就被拉低怎么办?
发表于 2020-6-11 15:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上帖https://www.chinafix.com/thread-1242381-1-1.html
主板是V星ZH77A-G43 MS-7758 V1.3
以为是排阻的问题,兴冲冲的订了0402 8p4r 10kΩ的排阻,换上之后傻眼了,电压还是过不了电阻,换了几个排阻仍然是这样
仔细测量发现接上电源不开机的时候电压是能过来的,但是一开机电阻另一端的电压就成0了,两端飞线电压就不会被拉低,请问这是什么毛病?
一直用飞线会有不好的地方吗?
如果直接把排阻换成0Ω的可不可以?
发表于 2020-6-11 16:06:40 | 只看该作者 �
不知道你的情况 和我的一样吗  我直接拆了 用细铜线
排阻还比较讨厌,我本来打算用四个0402电阻,结果发现不太好焊。。。只好先飞线连上了  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:22
发表于 2020-6-11 16:22:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 16:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻后面的电路是啥样的,电阻后级没电压。无非考虑的是1后级电路短路、2后级开路。
直接连到up7536第6脚的,用万用表测两点也是通的,不懂的是为什么不开机的话电压能过去,一开机电压就被拉低了,飞线过去电压又有了  详情 回复 发表于 2020-6-11 16:40
发表于 2020-6-11 16:40:56 | 只看该作者 �
电阻后通到桥,也通到up7536第6脚的,没这个信号背板的usb3.0没法用啊。用万用表测两点也是通的,不懂的是为什么不开机的话电压能过去,一开机电压就被拉低了,飞线过去电压又有了
不开机正常,开机后电压拉低。考虑短路,跑线看看有没有被磕碰过、脏异物(如果有其它原件的话在线)。或者和其它需要跳变的线路串线短路啦。最后考虑桥的问题吧。  详情 回复 发表于 2020-6-11 17:20
发表于 2020-6-11 17:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 18:23:34 | 只看该作者 �
这线飞的太粗太长,电阻太大了,本身就是小电流的
直接用0Ω的电阻补上不知道可不可行  详情 回复 发表于 2020-6-11 18:51
发表于 2020-6-11 18:51:55 | 只看该作者 �
直接用0Ω的电阻补上不知道可不可行
发表于 2020-6-11 19:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 21:09:15 | 只看该作者 �
测阻值正常的话,就直接一坨焊锡搞定
阻值跟其他oc#都是一样的,整个排阻换成0Ω的排阻有问题吗?会不会电流太大?  详情 回复 发表于 2020-6-11 21:56
发表于 2020-6-11 21:56:07 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2020-6-11 21:09
测阻值正常的话,就直接一坨焊锡搞定
发表于 2020-6-11 22:26:21 | 只看该作者 �
直接用0Ω的电阻补上不知道可不可行
发表于 2020-6-11 23:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非电阻原因 ,换桥
我还是继续飞线好了  详情 回复 发表于 2020-6-11 23:28
发表于 2020-6-11 23:28:16 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-6-11 23:05
非电阻原因 ,换桥
我还是继续飞线好了
发表于 2020-6-12 00:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能桥问题,如果直连好像Cpu会被锁频在800,我一片微行Z170就是这样
这倒没有,频率是正常的  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:31
发表于 2020-6-12 09:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样后面一短路,桥可能就烧了
好吧,那我买几个7536换换看  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:32
发表于 2020-6-12 09:25:11 | 只看该作者 �
不开机3.3V电压正常,开机后电压被拉低为0,从UP7536内部结构看,是UP7536后级过流或芯片本身故障造成OC#拉低为0,查UP7536后级或更换芯片试下。
行,我买几个7536换上看看,谢谢了  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:33
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2020-6-12 10:31:21 | 只看该作者 �
这倒没有,频率是正常的
发表于 2020-6-12 10:32:16 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2020-6-12 09:06
这样后面一短路,桥可能就烧了
好吧,那我买几个7536换换看
