查看: 2254|回复: 4
求助,820-00281上电掉电
发表于 2020-6-10 22:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
820-00281上电可正常升压到20v,电流到0.06A又跳回0.00A,有公共点电压,pp3v3_S5和5v_s4电压断断续续的,用示波器测pp1v0_s4有出也是跳变的,再往后就不知道怎么测了,给u7800绕晕了,换了u7800故障依旧,这款有什么通病吗?这是碰到第二台了,一模一样的故障和电流
发表于 2020-6-11 09:28:27 | 只看该作者 �
苹果这款是比较新的主板,不好修啊
发表于 2020-6-11 10:48:46 | 只看该作者 �
楼主,这个点位图有吗?
有,鑫制造就有  详情 回复 发表于 2020-6-11 18:46
发表于 2020-6-11 18:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2020-06-11 10:48
楼主,这个点位图有吗?
有,鑫制造就有
发表于 2020-8-21 18:51:41 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?
