查看: 4879|回复: 11
[打印机]
爱普生690K针式打印机开机所有灯都闪,不工作
发表于 2020-6-10 17:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生690K针式打印机开机所有灯都闪,不工作,主板换了 ,打印头替换了,都无果,求哪位大师遇到过这个问题的给指点下,谢谢
发表于 2020-6-10 19:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据板也换了吗?
是的 电源板驱动主板都换了 还是不行  详情 回复 发表于 2020-6-10 19:51
发表于 2020-6-10 19:51:06 | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2020-6-10 19:32
数据板也换了吗?
是的  电源板驱动主板都换了  还是不行
检查按键板,或者外壳接地之类的,激光打印机接地会引起一些奇怪的问题,针式打印机搞得少!  详情 回复 发表于 2020-6-10 21:37
发表于 2020-6-10 21:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huazi0117 发表于 2020-06-10 19:51
是的  电源板驱动主板都换了  还是不行
发表于 2020-6-11 07:57:45 | 只看该作者 �
我的经验,主板上的线缆插错了
这个真不好判断,都会引起,主要是要细心,如果真是线错了,我都觉得尴尬,如果线没插错,感觉还是数据板的问题  详情 回复 发表于 2020-6-11 11:24
发表于 2020-6-11 11:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fazi107 发表于 2020-06-11 07:57
我的经验,主板上的线缆插错了
我都觉得尴尬
,如果线没插错,感觉还是数据板的问题
呵呵 线不会错的 驱动板也换掉了 还是不行 打印头 和马达电机都换了 还是不行  详情 回复 发表于 2020-6-27 09:19
发表于 2020-6-27 09:19:47 | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2020-6-11 11:24
这个真不好判断,都会引起,主要是要细心,如果真是线错了,我都觉得尴尬,如果线没插错,感觉还是数据板 ...
再买驱动板  详情 回复 发表于 2020-6-27 17:29
发表于 2020-6-27 17:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再买驱动板
发表于 2020-6-27 23:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字车复位传感器和字车马达
都换了 还是不行 无头绪啦  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:21
发表于 2020-11-5 11:21:05 | 只看该作者 �
yhctkj 发表于 2020-6-27 23:26
字车复位传感器和字车马达
都换了  还是不行  无头绪啦
发表于 2020-11-6 11:25:44 | 只看该作者 �
百度一下,恢复出厂设置清零一下即可。
发表于 2020-11-11 22:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器没那么复杂吧。一般字车电机。主板。打印头。
换了这么多。为啥关键地方没换。三灯闪顺序。排线。打印头。电机。主板。
